Vespa nach Anfahren abgesoffen
  • Piaggia
  • July 4, 2014 at 13:41
  • Piaggia
    Ruhrpott
    ET 2
    ich bin neu hier im Forum und würde mich über einen Rat freuen.
    Habe mir vor einigen Monaten eine ET2 (Bj 2000) gekauft, war davor Garagenfahrzeug und wurde sehr selten gefahren.
    Als ich sie kaufte, sprang sie erst nicht an, ich führte das auf die lange Standzeit zurück. Mit Kickstarter ging es dann aber nach einigen Versuchen und seit ich eine neue Gelbatterie eingebaut hatte, lief eigentlich alles wunderbar, hatte seit dem auch keine Probleme mehr.
    Nun war ich 4 Wochen nicht in der Stadt und konnte die Vespa folglich nicht fahren. Als ich dann gestern wieder fahren wollte, sprang sie nicht an. Habe dann die Zündkerze gewechselt, danach lief sie wieder. Habe eine Runde gedreht und sie dann bei Freunden, bei denen ich eingeladen war, abgestellt. Als ich dann nachts nach Hause fahren wollte, sprang sie zuerst schlecht an, aber nach einigen Versuchen ging es. Nachdem ich aber (mit einer zweiten Person hinten drauf) angefahren war, "zog" sie nicht mehr richtig, stotterte und ging schließlich aus. An bekam ich sie dann leider nicht mehr, sodass ich nach Hause schieben musste.
    Heute nach einem erneuten Zündkerzenwechsel bekomme ich sie leider noch immer nicht zum Laufen.
    Ich bin auf dem Gebiet der Zweiräder noch absoluter Neuling, sodass ich gerade etwas aufgeschmissen bin.
    Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Wünsche schonmal ein schönes Wochenende!
    LG Piaggia
    • July 4, 2014 at 16:42
    Lange Standzeit und die Symptome deuten auf einen eventuell verdreckten oder verstopften Vergaser hin.
    Einfach den Vergaser mal Ausbauen und die Düsen gründlich reinigen.
  • Piaggia
    Ruhrpott
    ET 2
    • July 5, 2014 at 20:47
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, Pyromanix!
    Kannst du (oder jemand anderes) mir dafür vielleicht ein paar Tipps geben?
    Ich hab ein Schrauber-Buch für Vespas hier, da ist das zwar ganz gut erklärt, aber ich wäre trotzdem dankbar über Tipps, worauf man auf jeden Fall achten muss und was man falsch machen könnte..
    Ein Freund hat mir empfohlen, den Vergaser mit Bremsenreiniger zu bearbeiten. Ist das zu empfehlen?
    Wünsche einen schönen Abend :)
    • July 7, 2014 at 09:17
    Bremsenreiniger ist zwar nicht schlecht, stößt im Vergaser aber an seine Grenzen. Vor allem so eingebackener Eckenschmock geht damit nicht wirklich weg und genau der macht die Probleme. Nimm Vergaserreiniger. Ist ein Höllenzeug und alles aus Plastik ist hinterher weich, aber hilft.
    Besondere Aufmekrsamkeit brauchen die Düsen und alles, was in der Schwimmerkammer ist. Ansonsten ist das normales Putzen, also ziemlich selbsterklärend.
  • Piaggia
    Ruhrpott
    ET 2
    • July 7, 2014 at 23:02
    Vielen Dank für deine Antwort, moskito22!
