Digitaluhr - 24 Std. Anzeige?
  • GM300
  • October 13, 2011 at 10:47
  • GM300
    LInz, Österreich
    300GTV vie della moda
    Und schon die erste Frage: Im 300GTV Handbuch steht, die Uhr zeigt 24 Std an.
    In echt sieht man aber die amerikanische Zeit - also 5:10 für 17:10.
    Weiss jemand, ob man das umstellen kann? Danke!
    schönen Gruss GM
    • October 13, 2011 at 11:02
    Weiß nicht ob es bei der 300er genauso geht aber probier es einfach.
    • linken Knopf drücken bis die Anzeige blinkt (Minuten bzw. Std)
    • wenn du was verändern willst mit dem rechten Knopf
    • weiterschalten mit dem linken Knopf
    • Nach Minuten und Std. müßte eigentlich die Umschaltung 12-/24- Std. Anzeige kommen die du mit rechts auswählst.
    Wenn du ein Handbuch hast ist des dort beschrieben. Ich glaube auf S. 11.
    Hier findest du das Handbuch in Englisch als pdf. Aber offensichtlich hat deine Uhr nur eine 12 Std-Anzeige mit AM/PM-Funktion.
    Zitat
    Located in the instrument panel, it displays hours and minutes with 1 to 12-hour time,
    AM or PM.
    Einmal editiert, zuletzt von Beagle (October 13, 2011 at 11:17)
  • GM300
    LInz, Österreich
    • October 13, 2011 at 11:50
    Danke, Beagle, für die schnelle Antwort.
    Muss ich mich umsehen, ob es eine vernünftige Uhr gibt... Ich mag die PM-AM Dinger nicht.
    schönen Gruss GM
  • vespamenschen
    GTS
    • November 1, 2011 at 13:01
    Geht mir auch so!
    Einzige Möglichkeit, außer etwas drüber zu kleben und extern etwas nachzurüsten ist aufwändigst auf das alte Cockpit einer 250er umzurüsten. Sollen schon Leute gemacht haben. Ansonsten kann man sich nur wundern was Piaggio in der heutigen Zeit seinen Kunden da zumutet. Und später darf man dann sich noch tot ärgern, wenn man die ganze Vorderfront zerlegen muss um die Batterie für die AM/PM Uhr zu ersetzen ...
    ... aber es hilft nichts. Bei den 2011 noch ausgelieferten 250er gab es kein ABS mehr und das digitale Cockpit ist der AM/PM Uhr gewichen ... ;(
    Vespamenschen
  • Armaturen
  • Uhr
  • Anzeigen
