ET4 Sicherung schmilzt durch
  • Sina1206
  • August 3, 2022 at 15:41
  • Sina1206
    ET4
    Hallo, Mein Vater besitzt eine Vespa ET4.
    Typ M04 vom Baujahr 96.
    Folgendes Problem.. Die Sicherung schmilzt immer direkt durch, ohne das man überhaupt die Zündung anmacht.
    Woran kann das liegen?
    Ich verstehe leider nur Bahnhof und er weiß auch nicht weiter.
    Vielen Dank für eure Hilfe! 😊
    • August 4, 2022 at 09:08
    vielleicht ist von deiner Plusleitung irgendwo die Isolierung durchgescheuert und hat jetzt Masseschluß.
    Kannst du mit einem Multimeter messen: ohne Sicherung von der Plusseite des Sicherungshalters gegen Masse den Widerstand prüfen. Wenn der nahe Null ist, ist das dein Problem.
    Ohne Multimeter kannst du auch die Leitung mit den Fingern nachfahren. Ist aber unzuverlässig.
