Roller spinnt
  • tomba-7
  • June 21, 2021 at 17:23
  • tomba-7
    LX 50
    wenn mein Roller LX 50, 2t, BJ. 2008 voll getankt ist, dann springt er sehr schlecht an und es riecht nach Benzin. Heute ist er nach dem anhalten an einer roten Ampel bei voll Gas nur noch 8 km/h gelaufen. Nach einer gefühlten Ewigkeit hat er wieder Gas angenommen. Aber sobald ich anhalten musste wieder das selbe Spiel. Ich habe bis an mein Ziel (ca. 6 km) einen viertel Tank verballert. Roller hat einige Stunden gestanden. Auf der Heimfahrt ist er sofort angesprungen und wieder normal gelaufen. =O Weiß jemand an was das liegen könnte?
    Gruß tomba-7
    • June 22, 2021 at 08:48
    dass sie deutlich zuviel Sprit bekommt ist offensichtlich. Die spannende Frage ist: welchen Weg nimmt der.
    Mein erster Kandidat wäre ein defekter Benzinhahn mit einem Riss in der Membran. Dann läuft Sprit über den Unterdruckschlauch.
    Zweite Möglichkeit wäre ein hängendes Schwimmernadelventil oder ein Loch im Schwimmer (und damit Sprit im Schwimmer, der dann zum Taucher wird...). Dann läuft ständig Sprit nach und über.
    Wenn sie jetzt wieder normal läuft, bin ich beim Schwimmernadelventil und Dreck in demselben...
