Startproblene Vespa Gt125l
  • Daniel Engleder
  • June 18, 2021 at 18:05
  • Daniel Engleder
    Gt125l
    Hallo habe seit letzter Woche ein Problem mit meiner Vespa Gt125l. Habe eine neue Batterie eingebaut und eine neue Zündkerze. Den kompletten Lüftfilterkkasten und Luftfilter gereinigt. Ab und zu Springt sie an geht aber dann nach 500 Meter fahrt wieder aus und springt nicht mehr an. Starten tut sie nur wenn man beim Vergaser die Membran aufschraubt und ein bisschen Bremsenreiniger reinsprüht. Kann es sein das der Vergaser verschmutzt Ist. Habe gerade probiert zu starten und startet ganz normal wie wenn nix gewesen wäre 🤔Zu meiner Vespa Bj2003 12500Km Vespa Gt125l. Vll kann Kir jemand weiterhelfen
    Einmal editiert, zuletzt von Daniel Engleder (June 18, 2021 at 18:22)
    • June 21, 2021 at 14:23
    Hallo Daniel,
    ja, Dreck im Vergaser kann sein oder ein defekter Kaltstarter oder auch ein Riss in der Vergasermembran (dann wird sie aber in allen Zuständen schlecht laufen).
