Vespa ET2 50 C38 Bj 2002 Motor geht nach kurzer fahrt aus
  • Redroudy
  • September 27, 2020 at 18:57
  • Redroudy
    ET 4 und ET2
    Hallo Leute, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner kürzlich erworbenen Vespa ET2 50 Zweitakt.
    Nach kurzer Fahrt geht das verdammte Ding abrupt aus, hört sich, und fühlt sich an wie ein Kolbenfresser.
    Der Kickstarter lässt sich aber betätigen und der Anlasser dreht auch normal an, der Motor springt aber nicht an, erst nach gefühlten 5 Minuten Wartezeit.
    Dann nach fortsetzen der Fahrt mit Vollgas die gleiche Sch... wieder.
    Dann Zündkerze samt Stecker getauscht , das gleiche Spiel.
    Dann mal den Kerzenstecker während Vollgas abgezogen, Motor dreht noch einwenig weiter, hörtsich normal an.
    Folglich, liegt es nicht an der Zündung.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen oder kennt jemand dieses Problem.
    Für eure Unterstützung im Voraus Besten
    Redroudy
    • September 29, 2020 at 08:44
    das ist noch ein weiters Feld, aber mein erster Gedanke wäre Falschluft. D.h. durch einen lockeren oder gerissenen Ansaugstutzen bekommt sie deutlich mehr Luft. Solange der Kaltstarter aktiv ist, ist das Gemisch noch ok, dann nicht mehr.
    Ein verklemmter Schwimmer im Vergaser wäre auch noch eine Möglichkeit oder ein Problem mit dem Unterdruckschlauch, sodaß der Benzinhahn mal öffnet und mal nicht.
    Ist alles noch ziemlich geraten. Nehmen wir mal an, die Zündung ist tatsächlich ok und es ist auch nichts Kapitales (wenn sie läuft hat sie normale Leistung...). Dann würde ich den Vergaser gründlich sauber machen, alle Anschlüsse und Verbindungen prüfen und sehen, was so auftaucht.
