Primavera 4T springt sehr schlecht an, wenn sie läuft kann ich kein Gas geben.
  • Melu
  • July 2, 2020 at 13:59
  • Melu
    Primavera 4t
    meine Primavera 4 T ist plötzlich, als ich nach der Arbeit nach Hause fahren wollte, nicht mehr angesprungen. Hat kaum einen Ton von sich gegeben. Die Anzeige war auch nur halb da, bzw. ging auch wieder aus. Mit dem Kickstarter haben wir sie dann nach viel Treten anbekommen. Der Motor läuft, hört sich aber komisch an....Gas geben kann man nicht, sie fährt nicht los und wird auch nicht beim Gas geben "lauter". Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
    • July 3, 2020 at 13:30
    das können 27.000 Sachen sein. Insofern sind wir noch beim Raten...
    Du schreibst, die Instrumente waren dunkel und der E-Starter sagt nix. Dann ist ggf. die Battreie leer, aber nur als Folge des eigentlichen Problems. Wahrscheinlich hast du irgendwo einen Kurzschluss, Kriechstrom wegen Nässe in einem Stecker, Defekt in der Lichtmaschine, Regler oder CDI, oder oder... jedenfalls eher auf der elektrischen Seite.
    Und da sie nicht hochdreht, wenn du Gas gibst, muß es die Zündung stark beeinträchtigen (falls es nicht eine weitere Baustelle gibt, was ich jetzt mal annehmen würden...).
    Kontrolliere also erstmal alle Stecker, beginnend mit dem 6-poligen unten rechts am Motor (Ausgang Lichtmaschine), weiter zur CDI und vorne das ganze Zeugs hinter der Hupenabdeckung.
    Danach der Weg von der Batterie über das Relais zum Anlasser und Zündkabel, Kerzenstecker und Zündkerze.
    Alle Verbindungen (einzeln) trennen, ggf. trocken legen und mit Kontaktspray behandeln.
    Ist da irgenwo ein Schaden sichtbar?
    Klemm mal den Pluspol von der Batterie ab. Macht das einen Unterschied?
