Et2 geht bei Vollgas aus
  • Pac
  • May 25, 2020 at 21:53
  • Pac
    Et2
    Guten Abend,
    Meine Vespa ET2 geht langsam aus sobald ich Vollgas gebe. Leider konnte ich das Problem bis jetzt nicht lösen.
    Folgende Sachen habe ich bereits versucht:
    -Neue Zündkerze
    -Neue Tankmembrane (inkl. Schläuche)
    -Neuer Vergaser (Original war ein Weber Vergaser)
    -Neue Luftfiltermatte
    Eben habe ich mal den Ölschlauch am Vergaser gelöst. Selbst bei Vollgas kommt dort kein bisschen Öl raus.
    Das stimmt doch so nicht, oder? Ist die Ölpumpe vielleicht kaputt?
    (Der Öltank ist fast voll.)
    Morgen werde ich ein Gemisch tanken und vielleicht läuft die Vespa dann ja wieder, Mal schauen.
    Hat hier wer von euch noch Tipps woran es liegen könnte?
    Grüße,:)
    • May 26, 2020 at 00:13
    Wenn Du weißt das kein Öl kommt, den Motor besser nicht mehr laufen lassen. Eventuell hat die Ölpumpe Luft gesaugt, oder der kleine Antriebsriemen ist gerissen. Ich hab noch keine Pumpe auf gehabt, aber die sehen ganz stabil aus, so das ich nicht auf einen Defekt in der Pumpe schließen würde. Probier mal Gemisch und berichte.
    Gruß Rengdengdeng
  • ET2 läuft nicht bei Vollgas,
    • Mr_Pibb
    • August 21, 2019 at 21:40
  • Vespa ET2 Bj. 2000 - Motor läuft hochtourig
    • Harzer
    • August 16, 2019 at 10:18
  • Vespa ET2 zieht die erste 100m nicht richtig / stotter.
    • cninho
    • July 24, 2019 at 11:49
  • 946 Tuning
    • Bradi946
    • February 18, 2019 at 14:33
    • Vespa 946 Forum
  • Vespa
  • kein Sprit
  • geht aus
  • ER2
