Vespa Et2 Baujahr 1999 - dreht nicht hoch
  • Pommi96
  • March 9, 2020 at 22:20
  • Pommi96
    Et2
    Ich habe das Problem, dass meine Vespa nicht hoch dreht, weder im Stand noch beim Fahren. Ich erreiche eine maximale Geschwindigkeit von 15kmh.
    Der Vagaser, der Auspuff, die CDI, die Zündkerze und der Benzinhahn sind neu.
    Ich habe sie komplett auseinander genommen und den Zylindern und Kolben angeschaut. Es ist beides in einem guten Zustand, zusätzlich habe ich die Zylinderfußdichtung erneuert.
    Vielleicht kann mir da jemand helfen!
    Danke im voraus, Anneke.
    • March 10, 2020 at 08:34
    Hallo Anneke,
    das ist eigentlich schon ein Zustand, wo ich normalerweise erwarten würde, daß sie gut läuft =O
    Es muß also ein etwas exotischerer Fehler sein.
    Du könntest im Vergaser noch die Hauptdüse kontrollieren und nachsehen, welche Größe das ist (eher zur Sicherheit, glaub ich eigentlich nicht dran, wenn neu...).
    Wenn du dann schon am Vergaser bist, wären Kandidat Nr. 2 und 3 die Membran (´was abgebrochen, oder ähnliches, damit sie nicht schließt) und der Ansaugstutzen (Riss, Loch...).
    Ggf. ist am Zylinder der Auslass zugekohlt. Dann hilft auch ein neuer Auspuff nix.
    Frohes Schrauben,
