Anfänger! :-/ Vespa LX 50 2T / 10.000 km geht nach dem Starten nach ca. 20 Sekunden aus
  • hardy1973
  • February 22, 2020 at 14:12
  • hardy1973
    Vespa LX 50
    ich habe mir eine Vespa LX 50 2T gekauft. Der Auspuff war neu und die Bolzen haben sich gelöst, so dass der Auspuff runter hing. Diese habe ich ersetzt. Jetzt isz es so, dass sie nach dem Starten nach ca 20 Sekunden aus geht. Danach startet sie zunächst nicht. Nach mehreren Startversuchen geht sie wieder an. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ein Werkstattbuch hab ich mir schon gekauft :thumbsup:
    Vielen Dank
    Micha
    • February 25, 2020 at 11:25
    Hallo Micha,
    daß das schlechte Startverhalten mit dem Auspuff zusammenhängt ist ziemlich unwahrscheinlich. Zumindest, wenn der Auspuff tatsächlich neu ist und sie vor dem Tausch nicht auf ein seltsames Setup abgestimmt war.
    Wahrscheinlicher ist, daß sie mit aktivem Kaltsstarter läuft und ohne so stark abmagert, daß sie eben aus geht oder daß der Benzinhahn nicht richtig öffnet, weil er defekt ist oder nicht genug Unterdruck bekommt.
    Zuerst mal hilft die gute alte Methode, einen Esslöffel Sprit direkt in den Ansaugtrichter zu kippen, wenn sie ausgegangen ist. Springt sie damit an, ist auf jeden Fall der Fehler im Bereich Benzinhahn, Vergaser, Ansaugstutzen.
    Du kannst schonmal Sprit- und Unterdruckschlauch prüfen und die Stutzen, auf denen sie sitzen. Dann die Verbindung vom Vergaser zum Motorgehäuse (Risse?, Schrauben fest?).
    Vergaser saubermachen löst auch einige Probleme und schadet nie.
    Und damit wir nix vergessen: du hast wahrscheinlich nur schwarze Schlüssel, nicht rote und blaue. Dann hast du keine Wegfahrsperre und wir müssen auch nicht dort suchen.
  • GEHT NACH STARTEN WIEDER AUS
