chocke defekt, oder etwas anderes ET4
  • Graf von Falkenstein
  • April 3, 2019 at 07:38
    ET4 125ccm Baujahr 1997
    Hatte den Roller den Winter seltenst gefahren (Batterie 2 Jahre alt) habe die Batterie geladen, dann nur immer ein Klick, Licht und Blinker funktionieren, doch startet der Roller nicht.
    Frage ist der E-Chocke das Problem, oder was kann ich ausschließen danke vorab für eure Nachricht zur Hilfe.;(
    • April 3, 2019 at 08:21
    ich nehme an, der Anlasser dreht den Motor.
    Dann ist nach dem Winter ziemlich sicher der Sprit aus dem Vergaser verdunstet. Am einfachsten einen Löffel Sprit (oder ein Spritzer Bremsenreiniger) direkt in den Luftfilter oder Ansaugtrichter. Dann sollte sie anspringen.
    Alternativ: Schwimmerkammer vom Vergaser abschrauben und mit Sprit füllen.
