Vespa et2 Elektrik geht nicht, nur Licht geht
  • Walter90
  • May 27, 2018 at 10:35
  • Walter90
    Vespa et2
    Hallo zusammen, ich habe mir gestern eine Vespa et2 Baujahr 2002 gekauft. Folgendes Problem: das Licht funktioniert alles andere nicht. Wenn der Roller läuft und ich den Knopf für die Hupe betätige kommt ein jämmerliches Geräusch. Wenn ich den e Start während der Roller läuft betätige, höre ich ein kleckern aus dem Relais neben der Batterie. Wisst ihr was das sein könnte ? Gruß Walter
    • May 28, 2018 at 07:54
    Hallo Walter,
    das Licht wird direkt aus der Lichtmaschine versorgt. Motor läuft = Licht an (und Lichtmaschine funktioniert).
    Alle anderen Verbraucher hängen an der Batterie. Diese ist leer (sicher) oder defekt (wahrscheinlich) oder ein Anschlußkabel ist ab (möglich).
    Du kannst einfach mal eine Autobatterie zum Überbrücken benutzen. Funktioniert dann alles, tausche die Batterie gegen eine neue.
    Der Regler könnte auch die Ursache für die leere Batterie sein, würde ich trotzdem erst anfasseb, wenn o.g. auf Dauer nix hilft.
  • urisimaon
    Müllheim
    et2 50 bj 97
    • July 2, 2018 at 16:01
    Schau mal ob die Batterie richtig rum angeschlossen ist.
    Beste Grüße
  • Newbie mit einer ET2
    • Bernd.W
    • November 3, 2017 at 18:38
