Automatik kommt erst bei höheren Drehzahlen
  • VesPac
  • May 23, 2018 at 22:15
  • VesPac
    ET 2 50
    Die Automatik Et2 50 meiner Tochter fährt erst bei relativ viel Gas an.
    Dadurch fährt sie doch relativ schnell an.
    Dies ist für meine kleine Tochter etwas zu viel des Guten.
    Besonders beim rangieren ist kaum ein gefühlvolles anfahren möglich.
    Kann man da was machen.
    Bin noch ein totaler Neuling, aber schon begeisterter Vespa Schrauber.
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von VesPac (May 23, 2018 at 22:34)
    • May 24, 2018 at 21:13
    Hallo Vespac,
    Willkommen im Forum. Sei doch bitte so nett und ergänze Deinen Rollertyp (C16, C12, C38) im Profil und vielleicht auch das Baujahr dazu.
    Trotz das es alles ET 2 sind haben sie doch ihre kleinen Unterschiede, so können die Leser schneller und gezielter antworten.
    Bitte nicht Lachen, aber es gibt die verrücktesten Sachen... den linken Handbremshebel (Hinterradbremse) und den Rechten (Vorderradbremse) lässt Deine Tochter vor dem Gasgeben los? Das Hinterrad kannst Du von Hand frei Drehen wenn der Roller auf dem Haupständer steht, so das Du sicher bist, das die Hinterradbremse (Trommelbremse) sich nicht festgesetzt hat durch Rost oder falsche Einstellung?
    Dreht das Vorderrad auch frei?
    Dreht das Hinterrad bei laufendem Motor im Standgas und aufgeständertem Roller langsam mit?
    Es hört sich im Prinzip so an als wenn die (automatische) Kupplung zu spät, sprich, erst bei höherer Drehzahl greift. Diese Kupplung arbeitet nach dem Fliehkraftprinzip. Die Kupplungsbacken wandern auf Grund der Fliehkraft nach außen und legen sich mit ihren Belägen innen an die Kupplungsglocke. Durch die Reibung entsteht Kraftschluss und das Hinterrad wird über das Hinterradgetriebe in Drehung versetzt. Fast wie eine Trommelbremse, nur umgekehrt.
    Es besteht durchaus die Möglichkeit, das die Kupplungsbeläge verölt oder stark abgenutzt sind, dann ist eine höhere Drehzahl nötig um einzukuppeln. Eher Unwahrscheinlich aber möglich, die Drehpunkte (Bolzen) der Kupplungsbacken haben Korrosion und lassen die Kupplungsbacken schwergängig arbeiten.
    Auch eine feste oder schlecht lösende Hinterradbremse kann die Ursachen sein.
    Knatternde Grüße
