Vespa Sprint 4T 4V (tunen)
  • Paul1234
  • April 22, 2018 at 22:50
  • Paul1234
    Sprint 4T 4V
    Hallo
    Ich habe eine Vespa Sprint 4T 4V und möchte einbisschen schneller fahren (distanzring, krümerdrossel, vergaserdrossel bringt das etwas bei einer 4T Vespa) und was muss ich genau machen. Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch.
    • April 24, 2018 at 08:21
    einen Distanzring wird sie auf jeden Fall haben, ob im Krümmer noch eine Hülse oder Scheibe sitzt und ob du im Vergaser einen Anschlag hast oder irgendeine Querschnittsverengung im Ansaugstutzen, mußt du nachsehen.
    Natürlich bringt es was, alle dieses zu entfernen, sonst wär´s ja nicht drin. Das ist auch unabhängig von 2T oder 4T.
    Du solltest ungedrosselt bei Tacho 60km/h landen.
    Danach wird es beim 4T aufwändiger. Du mußt halt mehr Durchsatz erzeugen, sprich: mehr Frischgas rein, mehr Abgas raus. Das bedeutet zuerst einen größeren Vergaser und anderen Auspuff, danach eine andere Nockenwelle. 4V Kopf hast du ja schon.
    Den Zylinder zu wechseln bringt erstmal gar nichts, weil der am Gaswechsel nicht beteiligt ist (anders als 2T -> hier Überströmer...). Es sei denn, du nimmst was mit größerem Hubraum.
    Das ist alles NICHT als Plug´n´play zu realisieren! Hol dir jemanden dazu, der Ahnung hat und dir beim Schrauben hilft.
  • Paul1234
    Sprint 4T 4V
    • April 25, 2018 at 20:06
    OK Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
    Den Distanzring mach ich jetzt mal selber raus dann schau ich weiter.
  • Vespa Andi
    82275 Emmering, Deutschland
    Primavera 50 4t 4v
    • July 25, 2018 at 12:17
    Na ja
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa Andi (August 1, 2018 at 09:40)
    • July 25, 2018 at 12:24
    ... du solltest vielleicht noch 30 Sekunden in Lesen und Nachdenken investieren, dann kommst du schon selber drauf...
  • Vespa Andi
    Primavera 50 4t 4v
    • July 25, 2018 at 13:22
    dann weisst du ja bescheid!! alles klar
