ET4 startet nach längerer Standzeit nicht
  • UwePeterBerlin
  • May 6, 2011 at 16:48
  • UwePeterBerlin
    Berlin
    ET4
    meine ET 4 von 1997 ist eigentlich gut in Form. Vergaser ist nach dem Winter gereingt worden, nachdem sie da nicht starten wollte. Jetzt dasselbe wieder nach einer Woche Standzeit, Starter funzt aber es passiert nix als käme kein Sprit. Könnte was verstopft oder verdreckt sein? Werkstatt sucht gerade ohne Erfolg...
    Dank für die Hilfe!
    Uwe
  • Susanne81
    ET4
    • May 16, 2011 at 12:32
    Ich habe ebenfalls dieses Problem. Meine Vespa ET4 stand jetzt ca 6 Monate. Das Licht funktioniert noch, aber sie springt auch nicht mit dem Kickstarter an. Jetzt wollten wir die Zündkerze tauschen und schauen ob es daran liegt
    (sollte nach 12000 km gewechselt werden und hat nun 11000 km)
    , kommen aber nicht an diese ran. Wir haben vorne die Klappe entfernt und das Helmfach raus genommen, aber kommen mit dem Kerzenschlüssel trotzdem nicht hinein. Wie habt ihr es geschafft die Zündkerze zu wechseln? Was war bei euch meistens die Ursache?
    Muss dazu sagen, das ich nicht soviel Ahnung von Vespas habe und das Handbuch nicht sehr hilfreich ist!!!
    Danke jetzt schon für eure Beratung!
    • May 16, 2011 at 12:48
    Nach 6 Monaten kann es auch an der Batterie liegen. Einfach mal aufladen. Der Kerzenwechsel ist bei den neuen Vespae eher, sagen wir mal, ungünstig gelöst findet aber durch die "Wartungsöffnung" im Durchstieg statt. Ich habe mal den Tip bekommen den Orginal-Kerzenschlüssel durch die Wartungsöffnung zu stecken, den Knebel aber von oben einzuführen und dann die Kerze zu lösen. Etwas fummelig aber es geht. Zumindest bei der LX.
  • Susanne81
    ET4
    • May 16, 2011 at 13:03
    Ja, da haben die echt wenig Platz gelassen. Werde es heute Abend noch einmal probieren. Sag mal, wie lädt man die Batterie genau auf? Eigentlich mit dem Kickstarter oder? Aber bekomme sie so auch nicht an.
    • May 16, 2011 at 14:35
    Batterie ausbauen und an ein Batterieladegerät hängen. Der Kickstarter ist eigentlich gedacht wenn die Batterie oder der Startermotor hin ist. M.E.n. verdient er seinen Namen aber nicht.
  • Susanne81
    ET4
    • May 18, 2011 at 21:02
    Es war tatsächlich die Batterie! Wahrscheinlich ist in diesem Fall der Kickstarter nur zur Zierde da :D
