ET2 geht bei eingeschaltetem Licht aus
  • Uwe_Augsburg
  • December 3, 2016 at 22:32
  • Uwe_Augsburg
    86157 Augsburg, Deutschland
    ET2i und ET4
    Hab heute meine umgestrickte ET2i von der Werkstatt geholt.
    Umgestrickt bedeutet eine andere CDI, kerzenstecker und Zündkerze
    Bin in der Stadt rumgedüst (lief top und fast 60 km/h. Dann wurde das Licht schwächer und sie ging aus.
    Beim Drücken des E-Starters ging nur die Ölkontrolleuchte an, sie startete aber nicht mehr.
    Nach Ausschalten des Lichtes konnte ich die Diva ankicken. Hab mich nach Hause gerettet *puh*.
    Die nagelneue Batterie (1 Tag alt war total leer). Blick es nicht mehr! Wer hat ne Idee? ?(
    • December 5, 2016 at 07:54
    die Batterie wird offensichtlich nicht geladen.
    Du solltest mal deinen Regler durchmessen. Hier findest du eine recht gute Anleitung . Ist für die Sfera, du mußt also wegen der Kabelfarben etc. einen Schaltplan dazunehmen, der zu deinem Modell passt. Ausserdem sitzt bei der Et der Regler hinter der Hupenabdeckung.
    Diagnose ist einfach: kommt am Regler Strom von der Lichtmachine an, ist der Regler defekt, kommt nix, ist der Stator der Lichtmaschine hinüber.
    OK, ein Kabelbruch oder eine offene Steckverbindung wäre auch noch denkbar....
