schlechtes Startverhalten und hoher Benzinverbrauch
  • Meine LX50 2Takt hat einen sehr hohen Benzinverbrauch (ca.6L auf 100km)und startet nur mit langem nudeln lassen des Anlassers.Kikstarter nur wenn Sie warm ist.Als Sie noch keine probleme machte lag der Verbrauch bei ca. 3,5l auf 100km.
    Ich vermute ja den E-Chock.Beim messen der Spannung am Stecker des selbigen zeigt mir das Gerät nur 0,9V an.Nach vervolgen der Kabel bin ich auf ein Elektrobaustein geraten,wo auch die Kabel des Fühlers vom Vergaser rangehen.Wie heist das Ding.Vieleicht ist der ja defekt.Vieviel Volt müssen den ankommen am E-Chock? Es währe schön,wenn einer mal beim Startvorgang messen könnte und es hier postet.Ich habe bis jetzt nix im Netz gefunden.Mein Händler sagt immer nur dreckiger Vergaser :cursing: .Den habe ich aber schon gereinigt ;( .
    Also helft mir bitte,es hilft vieleicht auch anderen Vespa-Fahrern.
    DANKE FÜR DIE ARBEIT IM VORRAUS
  • fährst du mehr langstecke oder kurzstrecken zb einkaufen oder sowas? dann könnte das mit dem verbrauch auch hinkommen... meine S 50 2T verbraucht kommt auf die fahrweise an 3,6-5,8 liter auf 100 km.. und fährst du dann vollgas?
