Problemsuche: LX 125 stirbt öfters ab - Vergaser?
  • endell
  • May 5, 2023 at 19:16
  • endell
    LX 125
    Hallo zusammen
    Wer kann mir helfen das folgende Rätsel zu lösen?
    Meine LX 125 macht immer wieder Probleme und ist extrem unzuverlässig geworden. Ich kann unterdessen die folgenden Fälle unterscheiden. Welcher jeweils eintritt scheint aber völlig zufällig zu sein:
    1. Sie startet gar nicht oder stirbt nach wenigen Zündungen ab.
    2. Sie läuft auf dem Ständer. Sobald aber mit Bodenkontakt Gas gegeben wird, stirbt sie ab und lässt sich nicht mehr starten.
    3. Sie läuft zuerst, stirbt aber bei der ersten Ampel (nach max. 300m) im Leerlauf ab und lässt sich nicht mehr starten.
    4. Sie läuft. Sind erstmal die ersten 300m überwunden tritt das Problem bis zum Ende der Fahrt nicht mehr auf.
    Da der Anlasser funktioniert und sie immer wieder mal zündet tippe ich am ehesten auf Benzinmangel / Vergaserprobleme. Ich war bereits 2x beim Mechaniker, dieser ist aber nun mit seinem Latein auch am Ende. Beim letzten Mal wurde der Vergaser gereinigt, die Schwimmnadel ersetzt und sogar die Benzinpumpe ausgewechselt. Nach ca. 3 Monaten traten die Probleme aber wieder auf.
    Hat jemand eine Idee?
  • Rennschnecke
    LX 125
    • May 6, 2023 at 07:40
    Hatte ähnliche Probleme. Nachdem ich alles kotrolliert und den Vergaser mindestens 10x ausgebaut und gereinigt habe, hatte ich nur noch die Idee einen neuen Vergaser zu bestellen. Jetzt läuft die Vespa wieder problemlos. Hat mich zwar viel Geld gekostet, aber jetzt kann ich wieder bedenkenlos starten und fahren.
  • endell
    LX 125
    • June 9, 2023 at 18:01
    Danke für den Hinweis! Ich habe die Vespa unterdessen in eine neue Werkstatt gebracht. Der meinte es liege wahrscheinlich an Schmutzablagerungen in den Benzinschläuchen, die dann in den Vergaser gelangen. Das ist nicht unwahrscheilich, da sie beim Vorbesitzer jahrelang herumstand. Nebst dem Vergaser reinigen hat er nun auch einen neuen Filter eingebaut und die Schläuche gewechselt. Für den Moment läuft sie, mal schauen ob das das Problem war.
    Falls nicht melde ich mich wieder hier :)
