Vespa ET2 lief gut war dann einkaufen und danach brach die Leistung ein
  • cninho
  • May 28, 2019 at 20:07
  • cninho
    ET 2 50
    Habe eine Vespa ET2 und habe nun folgendes Problem.
    Bin sie vor paar Tagen ca 20min gefahren und bin dann einkaufen gegangen ...also ich dann rauskam ging sie ohne Probleme an...ich habe dann aber gleich gemerkt das sie nicht mehr auf die Höchstgeschwindigkeit kam....die verlor dann so lange Geschwindigkeit bis ich das Gas komplett weg nahm und wieder Gas gab dann kam sie wieder aber nicht mit voller Leistung....an was kann das liegen ? Danke für eure Info
    • May 28, 2019 at 23:07
    Weniger Einkaufen, dann hat sie nicht soviel zu Schleppen deine ET 8o
    Die üblichen Verdächtigen die ich in etwa in der Reihenfolge abarbeiten würde:
    E-Choke arbeitet korrekt?
    Luft-Ansaug-System dicht ?
    Luftfilter sauber?
    Vergaser i. O. und sauber?
    Gaszug richtig eingestellt?
    Anleitungen und Tipps gibt es genug zu den Themen hier im Forum.
  • cninho
    ET 2 50
    • May 29, 2019 at 10:49
    Vegaser ist sauber.. wie schaue ich wegen dem e choke? Wie stelle ich den gaszug richtig ein ? :)
    Weniger einkaufen dachte ich auch schon ??
