LX 50 springt nicht an. Evtl. Öl im Anlasser?
  • Kathy
  • March 20, 2019 at 20:56
  • Kathy
    LX 50
    Ich habe eine Vespa LX50 2T von 2012, welche einige Mucken aufweist. Zum einen verliert sie fortwährend Öl, schon nach kurzer Standzeit gibt's n dicken Fleck und bisher konnte ich nicht herausfinden, woher es kommt.
    Das viel größere Problem ist, dass anscheinend Öl im Anlasser ist. Das vermute ich zumindest anhand der Geräuschkulisse, denn sie surrt bei Betätigung des elektrischen Zündschalters sehr dumpf - keine Chance sie zum laufen zu bringen. Teilweise wird der Ton dann heller und sie lässt sich dann auch starten. Über den Kickstarter lässt sie sich auch nur starten, wenn der Ton heller geworden ist. Aktuell leider garnicht!
    Die Batterie ist voll geladen. Diese ist ca. ein halbes Jahr alt, wobei ich meist nur kurze Strecken im Stadtverkehr fahre und die Batterie somit regelmäßig manuell lade.
    Ich hoffe auf Euer Wissen und hilfreiche Tipps! :)
    • March 22, 2019 at 21:54
    Könnte sein, das der Schlauch von der Ölpumpe ab ist. Die Ölpumpe Sitz im Gehäuse der Variomatik.
    Grüße
