Blinker rechts Totalausfall
  • michelmigu
  • February 14, 2016 at 16:47
  • michelmigu
    63739 Aschaffenburg
    ET2 50
    Habe kaputte Birne hinten re gewechselt. Am Blinkerschalter keine Reaktion. Kontrollleuchte geht nicht, Blinker auch nicht! Ist vlt. der kpl. Schalter kaputt? Links funzt einwandfrei!
    Blinkerschalter ist nicht kaputt. Man muss nur rechts mit dem Daumen den Schalter fest drücken, dann funzt es.
    Das ist mit dicken Winterhandschuhen aber nicht so einfach.
    Wie komme ich an das Innenleben des Schalters. Muss die ganze Lenkerverkleidung demontiert werden?
    Danke schon mal im Voraus für die Hilfe :)
    Einmal editiert, zuletzt von michelmigu (February 14, 2016 at 18:35) aus folgendem Grund: Fehler teilweise behoben!
  • sprint125
    38729 Hahausen, Deutschland
    Sprint 125 in gialo positano
    • February 15, 2016 at 19:07
    wenn Du den Impuls über den Schalter auslösen kannst ist anzunehmen, das Kabel, Relais und Verbraucher i.O. sind. So wie ich Dich verstehe, musst Du den Schalter aber fest gedrückt halten, richtig?
    Wenn ja und das vorgenannte stimmt, dann bleibt nur der Schalter als Fehlerquelle: Ausbauen und neu. Dazu muss die Verkleidung am Lenker abgebaut werden. Ist aber simpel und die Schrauben sind gut zugänglich.
    Viel Erfolg
    Heinrich
  • michelmigu
    63739 Aschaffenburg
    ET2 50
    • February 16, 2016 at 10:01
    Hallo Heinrich,
    danke für die Hilfestellung. Ich probier mal an den Schalter zu kommen um das Problem zu beheben. Wenn nicht muss wohl ein neuer Schalter rein :(
    Michael
  • sprint125
    • February 18, 2016 at 00:30
    Hallo Michael,
    wenn Du die Auswahl hast, nimm vielleicht lieber den Zubehör Schalter. Aus eigener Erfahrung weiß ich das zwar nicht, aber man liest oft, das die besser sein sollen. Hat evtl. SIP im Online Shop. Aber erst durchmessen um kein Geld zu verschwenden. Weist Du wie das geht?
    Für' s Forum könntes vielleicht Bilder von der Montage einstellen?
    Viel Erfolg
    Heinrich
