Sprint 50: warmer Motor nimmt keine Leistung
  • alteregoego
  • September 3, 2024 at 17:31
  • alteregoego
    Vespa Sprint 50 2014 4T 4V (ZAPC53101)
    Hallo!
    Meine Vespa Sprint 50 4T 4V (2014) ZAPC53101 hat folgendes Problem. Ist der Motor warm gefahren, wird das Gas nicht mehr richtig genommen. Der Motor ist dann zwar unter Betätigung des Gas am Leben zu halten, liefert aber nahezu keine Leistung (max 10-15 km/h) mehr.
    Die Zündkerze ist sehr nass. Trockne ich die Kerze läuft die Vespa für kurze Zeit wieder mit voller Leistung (ca. 5 min). Zündfunke ist vorhanden.
    Folgendes wurde bereits gemacht:
    - neuer Original-Vergaser verbaut (der Vorbesitzer hatte einen China Vergaser drin)
    - neuer Ansaugstutzen
    - neuer Unterdruckbenzinhahn
    - neuer Luftfilter
    Hat jemand noch eine Idee? Meine Vermutung: Die Kerze wird immer wieder nass und zündet dann nicht mehr. Liegt es eventuell an einer defekten Zündspule, die bei warmem Motor nicht mehr sauber funktioniert?
    Ich vermute das Problem kommt nicht vom Vergaser, da es trotz neuem Vergaser auftritt.
    Liebe Grüße und danke im Voraus!
