Vespa gelegentlich ohne Schub, rollt im Verkehr aus, Motor bleibt an, kein aufheulender Motor trotz Gas drehen, Problem trotz Reparaturversuche
  • meins
  • June 4, 2021 at 18:44
  • meins
    S
    Hallo.
    Oft während der Fahrt hört meine Vespa auf zu beschleunigen, ich gebe Gas, Griff bewegt sich, die Vespa geht auch nicht aus, aber sie wird sofort langsamer/bleibt stehen (habe da immer Angst, dass mich der Folgeverkehr von hinten aufhuckt)/keinerlei Schub.
    Manchmal "bockt" sie dann auch beim Gas geben, springt natürlich plötzlich, nachdem sie erst immer langsamer wurde/nimmt wieder Schwung auf und fährt dann wieder normal. Das Problem tritt nach meiner Beobachtung nur im 1. km der Fahrt auf, dann kriegt sich die Vespa wieder ein, alles läuft. Auch nach aus- und wieder anmachen läuft sie erst mal wieder. Problem tritt an sich selten auf, mnacht mir aber Angst, weil im laufenden verkehr die Maschine sofort langsam ist. Motor heult beim Gasgeben nicht auf, Motor geht aber auch nicht aus, gibt aber null schub.
    Manchmal denke ich, dass es eher bei Regen/Feuchtigkeit/sie über Nacht draußen stand, bin mir aber nicht sicher, denn nach dem langen Winter war sie unproblematisch angegangen.
    Eher selten war die Vespa auch am Warten der Ampel im Standgas ausgegangen, aber eben eher sehr selten, ist ev. ein anderes Problem/passiert anderen auch.
    Aber das Problem, dass die Vespa nicht beschleunigt, tritt etwa nur einmal die Woche auf, fahre täglich, aber aufgrund der sehr abrupt langsam werdenden alten Vespa Sprint 50 (ca. 20.000km) nicht mehr gern. Die Maschine beschleunigt sonst sehr gut/ist schnell und zackig.
    Die Vespa war zur Reperatur (Vertragshändler), ohne Abänderung des Problems.
    Vergaser, Luftfilter, Kupplungsteile. etc wurde wohl gereinigt. Auspuff könne nicht auseinadergebaut werden. Problem mit dem Tankdeckel/Luft ziehen wurde eher verneint.
    Der Vespahändler/Vertragswerkstatt kenne das Problem nicht.
    Maschine wurde vor 4 Jahren gebraucht gekauft.
    Ich persönlich finde sie sehr laut, etwas schäppernd. Der Händler zuckte aber nur mit den Schultern, meinte aber, in meinem Video ein ihm unbekanntes Nebengeräusch der Maschine zu hören.
    Was hat diese Vespa? Ich hab aktuell null Fahrvergnügen.
    Video des Problems habe ich gedreht: damals war ich losgefahren, Maschine beschleunigte normal, dann blieb der Schub wieder aus, konnte Gasgriff bis zum Anschlag drehen, Maschine röhrte weder auf noch fuhr sie los, Motor stolperte auch nicht. Blieb halt nur wie im Standgas einfach stehen. Video kann ich nachreichen.
    Danke in die Runde für Ideen!
