Sicherung knallt immer durch
  • TimNeu
  • February 16, 2019 at 18:13
  • TimNeu
    ET2 C12 (Vergaser)
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein Problem mit meiner Vespa ET2.
    Die Sicherung knallt durch sobald sie eingesetzt wird. Selbst wenn die Zündung komplett aus ist und kein Schlüssel steckt geht eine neue direkt kaputt.
    Das Problem trat plötzlich auf, ich habe nichts verändert oder neu eingebaut.
    Alle Kabel die man sehen kann wenn man das Helmfach heraus nimmt sehen in Ordnung aus und wurden von mir neu abisoliert.
    Morgen geht die ET2 in die Garage von einem Bekannten, da Nehme ich die Verkleidung so weit es geht ab und suche weiter nach kaputten stellen.
    Habt ihr eine Idee was sonst noch der Grund sein könnte? Die Batterie hat eine Spannung von 12,5 Volt in Ruhezustand, kann die vielleicht kaputt sein und Grund für die Sicherung sein?
    Wie kann man bei so einem Fehler irgendwie die Ursache eingrenzen?
