Motor gts 250 cat 1 + cat2
  • Gts
  • July 29, 2015 at 20:23
  • Gts
    Gts 250 2012
    Aussergewöhnliche Umstände bewegen mich hierhin - und hoffe das ich einen Rat finden kann.
    Unsre vespa gts 250 ist bj 2013 und hat mit knapp 6000 km ihren ersten ihren ersten ausserplanmässigen werkstattaufenthalt.
    Mangels Öl hat das pleuelauge jetzt zu viel Spiel und muss zusammen mit der Kurbelwelle ausgetauscht werden - soweit so gut.
    Die Kurbelwelle ist in zwei Varianten erhältlich - cat 1 und cat 2 ( aufgrund der Toleranzen).
    Nun ist bei der Demontage aufgefallen, das werksseitig von piaggio eine Kurbelwelle 1 UND 2 eingebaut worden ist. Auf Nachfrage der Werkstatt bei piaggio würde bestätigt das dies zeitweise in der Produktion so gehandhabt wurde.
    Das führt aber dazu, das ich für meinen Motor kein passendes ersatzteil bekommen kann und gezwungen bin auch das motor Gehäuse neu zu kaufen - was einem kompletten Neuaufbau des Motors nach sich zieht - hat noch jemand das Problem? Piaggio Deutschland hat lapidar abgewunken und gesagt das das dann halt so iSt?? Weil die Murks gemacht haben wird aus einer Reparatur ein wirtschaftlicher Totalschaden ? IIch bin absolut ratlos! Hilfe !
