Vespa ET 2 C16 Bj. 1997, EZ 1998 ! PREISSENKUNG !
  • Zum Verkauf steht, wegen Umstieg auf einen grösseren Roller, eine Vespa ET 2 C16, Baujahr Juni 1997, EZ 1998, 2.Hand
    Standort des Rollers ist 27283 Verden / Niedersachsen.
    Der Roller trägt noch seinen Originallack Blue Livorno 216, der erste Perleffekt-Lack den Piaggio/Vespa heraus brachte.
    Je nach Lichteinfall wirkt der Lack bläulich oder grünlich.
    Der momentane Kilometerstand von 9185 km kann sich verändern, da der Roller noch in der Stadt bewegt wird.
    Der Roller hat eine Betriebserlaubnis die auf 50 km/h ausgestellt ist
    Beide Schlüssel, das originale Bordwerkzeug, sowie die Bedienungsanleitung sind vorhanden.
    Es wurden im laufe des letzten Jahres einige Neuteile verbaut:
    November 2017, 7760 km. Neuen Zahmriemen für Ölpumpe.
    Januar 2018, 8064 km. Neuer Benzinschlauch.
    März 2018, 8132 km, Neuer Handbremszylinder, inkl Handbremshebel, neuer Bremslichtschalter, neue Bremsbelege, Knopzelle der Digitaluhr erneuert.
    April 2018, 8383 km. Zwei neue Pirelli Reifen , TL, reinforced, SL38 UNICO, neuer Lampenzierring Hauptscheinwerfer.
    Mai 2018, 8510 km. Neuer Variomatikriemen, neue Original Variorollen.
    September 2018, 9073 km. Gebrauchter original Hauptsänder (mit zwei Kickern) verbaut, neuer Seitenständer.
    Natürlich hat ein 20 Jahre alter Roller auch seine kleinen Macken:
    Die Digitaluhr läuft zwar, kann aber bei Temperaturen unter 10°C ausgehen. Setzt dann aber wieder ein.
    Am Beinschild gibt es einen Kratzer im Klarlack und eine kleiner Beule im untern Bereich des Beinschildes.
    Auf der rechten Seitenbacke gibt es kleinere Kratzer im Klarlack. Man muss aber schon sehr genau hinschauen.
    Im Topcaseträger sind zwei kleine Bohrungen vom Vorbesitzer.
    Mit im Paket ist mein Ersatzteilfundus:
    Gebrauchter Variodeckel, gesandstrahlt.
    Starterritzel, gebraucht, aufgearbeitet, neuwertig
    Kickstarter, komplett, aufgearbeitet, neuwertig.
    Ölpumpe, gebraucht, gereinigt.
    Hinterradgetriebe, mit Gehäusedeckel, Zahnrädern, alles aufgearbeitet und sauber.
    Handbremszylinder mit Handbremshebel, gebraucht, überarbeitet.
    Lima und Pick Up, ungereinigt,
    diverse gebrauchte Variomatikteile, ungereinigt.
    Motorgehäuse allerdings von der ET 2 C12, kleines Gehäuse bereits aufgearbeitet, großes Gehäuse ungereinigt.
    Festpreis für das komplette Paket: 1790,-Euro.
    Viele Grüße Rengdengdeng
    Hat den Titel des Themas von „Vespa ET 2 C16 Bj. 1997, EZ 1998“ zu „Vespa ET 2 C16 Bj. 1997, EZ 1998 ! PREISSENKUNG !“ geändert.
